Migająca kontrolka świec żarowych
  • bx-man
    no niestety juz kupione w sklepie mowili ze na magnes nie maja lepszej a konieczna była an amgnes bo radyjko i antena w 2 samochodach beda słuzyły:P
  • kaczy
    • 10
    Mam taki oto problem po uruchomieniu silnika i upływie chwilki zaczyna migać lampka świec żarowych
    nie bardzo wiem z czym związana jest ta awaria samochód nie stracił mocy
    silnik to 1,9 TDI 90 km
      S_OCP MemberModeratorr
      A kolega poszukal na forum??
      A swiatla STOP dzialaja??
      • kaczy
        • 10
        tak szukałem i niestety nie znalazłem
        a z tymi swiatłami STOP to kwestia żarówek ???
          No ale swieca czy nie swieca, to jest podstawowa sprawa :roll:
          • kaczy
            • 10
            to ja ide sprawde i zaraz napisze
            • djczas
              • 9612
              najprawdopodobniej padł czujnik stopy nie związane jest to z żarówkami
              • kaczy
                • 10
                a wiec tak
                światła stopu działają w 33 %
                to znaczy działa tylko dodatkowe swiatło stop na szybie nie działają obie lampy
                czy to czujnik czy żarówki ??
                • djczas
                  • 9612
                  to może wskazywać że gdzieś jest zwarcie lub coś zaśniedziało sprawdź żarówki potem połączenia a na końcu czujnik stopu
                  • kaczy
                    • 10
                    ok tak też zrobie
                    dzieki serdeczna zw wskazówki i porade
                    napisze jak juz sie uporam
                    • martino
                      • 974
                      Miałem to samo
                      Okazało się, że obie żarówki są przepalone
                      Nie było żadnego zwarcia......
                      Martino
                      125 KM /272 Nm - to już było....
                      teraz jest duży "+"
                      dgw.esite.pl
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
                      PerfectService by DobryGrześWawa
                      • Andrev3
                        • 6116
                        Ja obstawiam czujnik...
                        RENT COMPLEX
                        DACAR.team
                        • Krzych
                          • 671
                          Zamieszczone przez Andrev3
                          pisze wyraźnie
                          Zamieszczone przez kaczy
                          więc kolego nie pisz głupot że czujnik.
                          Przepaliły się żarówki, a świecą sie tylko LEDy na szybie.
                          Komputer widzi brak obciążenia w postaci żarówek i zgłasza błąd.
                          Wymiana żarówek rozwiąże problem
                          kaczy możesz się tylko cieszyć, że nikt Ci jeszcze nie zrobił garażu z du....[/i]
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • koja86
                            • 3178
                            Nie bardzo skoro działa mu dodatkowe światło stopu
                            Takie zwykłe Ambiente
                            • martino
                              • 974
                              Ja też obstawiałem czujnik....
                              Nawet go kupiłem
                              Obie żarówki się spaliły
                              A czujnik.... leży w schowku.....
                              A właściwie już nie wiem gdzie lezy...
                              Bo podpieprzyli mi Oktunię :cry:
                              Martino
                              teraz jest duży "+"
                              dgw.esite.pl
                              • kaczy
                                • 10
                                no i juz sie okazało
                                były to tylko naszczeście obie żarówki
                                dzieki bardzo za pomoc
                                jestem bardzo świerzym włascicielem skody no i bywalcem forum
                                ale napewno zostane tu troche
                                • martino
                                  • 974
                                  no właśnie
                                  tak jak u mnie...
                                  Mój syn tylko miał ubaw, że ojciec włącznik kupił a żarówek nie sprawdził
                                  Martino
                                  teraz jest duży "+"
                                  dgw.esite.pl
                                  • wolas
                                    • 290
                                    podłącze sie pod temat,miałem spalone kilka zarówek w 3 stopie, postanowiłem je powymieniać, po złożeniu i tak jedna nie świeci,chyba kiepsko styka, wczoraj wybrałem sie w trase, zaczęła migać kontrolka świec, błąd na vagu bodajrze 741, światła stopu raz świecą raz nie jak chcą, jak sądzicie wyciągać czujnik ,czy przeszperać bezpieczniki,wątpie że mogłem coś uszkodzić jakieś zwarcie zrobić wymieniając zarówki, czy może zmieniło się położenie czujnika, nie wiem dokładnie jak ewentualnie go zmienić, czy wyciągać i rozbierać czujnik?
                                    • ROBAL_26
                                      • 2321
                                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                      wolas, 100% uszkodzony czujnik stopu, naprawić go nie naprawisz ponieważ pod obciążeniem żarówek wypalają się styki w czujniki i jest kicha,czujnik znajduje się nad pedałem hamulca, więc wymiana jest banalnie prosta , odkręcasz osłonę dolną przykręconą na 2 troxy 25 , czujnik wyciągasz przez jego obrócenie i wyjęcie do góry , montaż w odwrotnej kolejności , a i źle go nie włożysz bo ma różnej szerokości bolce po bokach, ok
                                      pozdro
                                      • wolas
                                        • 290
                                        dzięki za odp, jutro zamówie nowy tylko sprawdze jaki, a czytałem cos o ustawieniu tego czujnika, wiesz cos na ten temat?? czy poprostu włożyć go na wciśniętym pedale hamulca?
                                        • ROBAL_26
                                          • 2321
                                          jeżeli będzie z regulacją(taki był mój stary) to wyciągasz go na max, wkładasz i puszczasz pedał hamulca i dojdzie do automatycznego wyregulowania,nowy jak zakładałem i już nie miał regulacji więc wystarczyło tylko włożyć.ok
                                          pozdro
                                          • martino
                                            • 974
                                            wolas, Jak go włożysz i odpalisz auto to jeszcze przez krótki czas będzie Ci mrygała kontrolka świec, ale zaraz powinna zgasnąć
                                            Martino
                                            teraz jest duży "+"
                                            dgw.esite.pl
                                            • macluke
                                              • 875
                                              miałem to samo w O1. Najpierw panika, bo to przecież świece żarowe, potem jednak auto scan vcds-em. Kod błędu do wyszukiwarki forum i problem trywialny. Zakupiłem nowy czujnik stopu, ale zanim go założyłem wyjąłem stary i wyczyściłem styki - wszystko zaczęło działać
                                              Szkoda, że nie zacząłem od czyszczenia, ale tragedii nie ma - kosztuje to parę złotych.
                                              • TomekRs
                                                • 1670
                                                Pamietaj, zeby kupic oryginalny czujnik. Nie jest to droga czesc a starczy na dluzej.
                                                • wolas
                                                  • 290
                                                  zacząłem gmerać przy tym czujniku, wcisnąłem pedał i trochę wyciągnąłem ten bolec, przeskoczył o jakieś dwa ząbki, od tej pory 40 krotne użycie światła stop działało, ciekawe na jak długo, będę go uważnie obserwował
